查看: 7435|回复: 21
[其他DIY] 老是烧变压器,什么情况?
发表于 2021-1-9 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买了2台瑟顿sf200功放,一台推一个箱子。标称功率8欧100w,4欧200w
测得待机功率20w,正常工作功率40w左右。前后3个月。2个功放的变压器都烧了。
其中一个变压器已经通知卖家,免费寄了个新的换了,剩下的这台昨天烧了,
什么情况,是换变压器,还是改成开关电源。
变压器330w,4组交流33V输出。
变压器如下图,一组烧了,烧了个洞,这个变压器就这个质量,惊了。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-1-9 15:16 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
    来自苹果客户端来自苹果客户端
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-9 15:27 | 显示全部楼层
    烧变压器?先查查功放板吧,估计中心点电压不平衡。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-1-9 15:45 | 显示全部楼层
    垃圾漆包线  破皮短路烧熔 也有时绕制时漆包线外皮损伤
    发表于 2021-1-9 15:46 | 显示全部楼层
    怀疑是接头处?
  • 签到天数: 2041 天
    发表于 2021-1-9 17:47 | 显示全部楼层
    有内伤吧
    按说不至于
  • 签到天数: 2406 天
    发表于 2021-1-9 18:03 | 显示全部楼层
    第一次听说扩音机的变压烧了~一般都是烧末级管、、
    发表于 2021-1-9 18:55 | 显示全部楼层
    什么牌子的功放啊,变压器应该是寿命最长的原件,正常情况基本可以用一辈子,而且你也测量了正常使用功率才40w,应该是变压器本事质量有严重问题,
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-1-9 19:02 | 显示全部楼层
    变压器质量差,内部线间短路,换个好的变压器吧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-1-9 19:35 | 显示全部楼层
    漆包线不是铜的吧,我这么多功放还没有烧个大变压器,有的还调末级静态电流到80瓦也不发热,待机遥控的小变压器倒是烧过。
    听说改开关电源对音质不好
    点评
    可能是,这个环牛是灌胶的,拆起来麻烦,我也怀疑漆包线是铝的,哪天拆开看看是不是。连烧2台,也是少见。  详情 回复 发表于 2021-1-9 19:47
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2021-1-9 19:44 | 显示全部楼层
    变压器功率是否有点不够?按说环形变压器抗过载能力很强啊!是不是铝芯线?
    点评
    可能是。  详情 回复 发表于 2021-1-9 19:53
     楼主| 发表于 2021-1-9 19:47 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-1-9 19:35
    漆包线不是铜的吧,我这么多功放还没有烧个大变压器,有的还调末级静态电流到80瓦也不发热,待机遥控的小变 ...
    点评
    变压器太差,很多灌胶的更差  详情 回复 发表于 2021-1-10 10:30
     楼主| 发表于 2021-1-9 19:53 | 显示全部楼层
    可能是。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-1-9 19:55 | 显示全部楼层
    人工绕的变压器大多容易发热,一个是铁芯质量不好,还有一个原因就是每伏匝数不够,当年自己也绕过不少变压器不过是用的EI铁芯,发热量很大,因为EI铁芯拔插过了硅钢片绝缘破坏,而且自己绕后铁芯片的数量上不了那么多了,造成铁芯自感系数很低,环牛铁芯要好用一点。直接咸鱼淘个二手进口的拆机环牛,简单省事还声音好。
    瑟顿原厂机是纯甲类机,发热量很大,我2011年玩过瑟顿A21SE,纯甲类30W,声音温暖醇厚,很耐听的机器,那时用来推意大利卓丽的箱子。
    点评
    估计楼主买的是假货;  详情 回复 发表于 2021-1-10 11:29
    衰
    2026-4-14 14:42
  • 签到天数: 3129 天
    发表于 2021-1-10 09:02 | 显示全部楼层
    现在的变压器质量很垃圾。。。铜线都有好几种。。。不给你用铝线就可以了
    发表于 2021-1-10 10:24 | 显示全部楼层
    设计得当,铜线铝线都能保证变压器质量。
    很好判断,卖家给你了新牛,不上机直接空载通电半小时,断电摸环牛是否发烫,如果发烫什么问题也都清楚了。
    发表于 2021-1-10 10:30 | 显示全部楼层
    江千里 发表于 2021-1-9 19:47
    可能是,这个环牛是灌胶的,拆起来麻烦,我也怀疑漆包线是铝的,哪天拆开看看是不是。连烧2台,也是少见 ...
    变压器太差,很多灌胶的更差
    郁闷
    2021-2-12 07:41
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-10 11:18 | 显示全部楼层
    除非这东太次了,想烧这东西还真是不容易
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-1-10 11:29 | 显示全部楼层
    yang2785 发表于 2021-1-9 19:55
    人工绕的变压器大多容易发热,一个是铁芯质量不好,还有一个原因就是每伏匝数不够,当年自己也绕过不少变压 ...
    估计楼主买的是假货;
    发表于 2021-1-10 12:40 | 显示全部楼层
    待机20W,正常工作40W,变压器功率330W,甲类机?
    GMT+8, 2026-10-31 21:01 , Processed in 0.204207 second(s), 66 queries , Gzip On.
